Kolumny na 4 wm.stx.6,5.1.120.8.f.s.mc
    Chciałem się pochwalić i ewentualnie wysłuchać jakichś uwag co do mojego projektu własnych kolumn.
    Czekam na opinie jakieś sugestie co do ewentualnych pomyłek w budowie.
    Ja bym jedynie te listewki przykleił inaczej, czyli nie tak jak Ty czyli jak "rozpórki" tylko długą krawędzią do płyty. czyli listwą podzielił płytę na mniejszą powierzchnię , a rewelacja to by była jak byś wyciął też takie formatki jak masz komorę dla średniaka i w tej formatce wyciął środek i to wkleił w obudowę.
    Przy subie też próbowałem takich rozpórek, w ogóle się nie sprawdzały.
      zwrotnice miałeś do tego zaprojektowane czy to jakieś uniwersalne?
        Póki co wstawię od altusów 80 a później ewentualnie będę dokonywał korekt.
          A tunel bas reflex na ile Hz jest strojony?
            Stroic dopiero bede na 45Hz bass reflex szczelinowy...
            ewentyalnie poprobuje zejsc do 40Hz ale pozyjemy zobaczymy jak to na sluch będzie się sprawować.
              Zwrotnica od altusow to raczej niebardzo. Trzeba zrobic pomiary pod te glosniki, bo tak to szkoda Twojej pracy.
                A może Tak napisz z czym to będzie grało na górze ? Co to za wytłumienie ?.
                Zamiast robić sobie zamieszanie taką zwrotnicą zaczął bym na twoim miejscu od dwóch kondensatorów na głośniki u Góry. Bo w domyśle będzie tam średniak i wysoki po 4 cale tak ??
                  komora oddzielona dla średniotonowego i
                  wysokotonowego głośnika ale nad srednim jeszcze się wacham stad takie same otwory
                  Wysokotonowy to Tonsil GDWT 10/80.
                    Bobi1919,
                    Skąd się wzięło u Ciebie takie rozmieszczenie głośników? Chodzi mi o średniego i wysokiego...
                      To już przyznam Szczerze własny zamysł twórczy... :glare:
                        Nie ujmujac Twojej tworczosci...
                        Czytales chciaz to:
                        http://diyaudio.pl/content.php/65
                        i to:
                        http://diyaudio.pl/content.php/41
                        Wyglada na to, ze nie. Przeczytaj, przemysl, wroc i napisz jakie wnioski wyciagnales
                          Co do zwrotnicy to zdaję sobie sprawę że dużo pracy przede mną,ale co do rozmieszczenia głośnika średnio i wysokotonowego to raczej błędów wielkich nie zrobiłem bo proporcje odległości od ścian zachowałem i nie są identyczne.
                            Kolejne fotki z mojej własnej produkcji
                                Hej
                                co to za głośniczek na średnicy ?
                                Jak zgrywa się tubka z tym małym głośniczkiem. Nie ma z tym kłopotu ?
                                I jaką w końcu zastosowałeś filtracje ?
                                  Szczerze... w ogole mi sie nie podobaja. Kojarza mnie sie z rosyjskim tuningiem Lad - nic do siebie nie pasuje... Wiadomo to rzecz gustu, a o gustach sie nie dyskutuje Wazne, ze Tobie maja sie podobac :)
                                    czarny z białym i to przejście dodatkowo wykorzystując głośnik ok ale ten kwadratowy z okrągłymi obok siebie i na skos jeszcze nie.e
                                    jak rozwiązałeś zwrotnicę?
                                      Zamieszczone przez Branża Zobacz posta
                                      Zamieszczone przez malikowy Zobacz posta
                                      Kolega już wczesniej pisał:
                                      Zamieszczone przez Bobi1919 Zobacz posta
                                        Jak dla mnie to tez słabo wyglądają. Było je trochę skrócić, wywalic tube, a ten drugi na bok albo dodać jakiś ładny mid. Pomysł z czarnym paskiem dobry, ale mogles zrobić go wyżej albo dac drugi pasek u gory.. Nie jest źle, ale jak się zabierać za robotę to trzeba dbać o każdy szczegół, tym bardziej ze to niezbyt budżetowa konstrukcja ;>
